تخفیف های ویژه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
23:59:59
feedback
مشکل نمایش ندادن پینگ Room هاست در بازی برای دیگران
با سلام خدمت همه ی عزیزان. عرض وفت بخیر و خسته نباشید.بنده از مودم TP-link TD-8817 مدل دقیق لینکش استفاده میکنم. تنظیمات کانکت شدنش به اینترنت از طریق pppoe هست و با روشن شدن خودش به نت وصل میشه.مشکل اینجاست که وقتی من برای بازی آنلاین در برنامه ایی به اسم gameranger اقدام به ایجاد هاست میکنم که بازیکنان join بشوند به room بنده به جای اینکه پینگ هاست و room من رو برای دیگران به حالت عددی نشان بده (مثلا پینگم رو برای سایر افراد ایرانی حدود 50 تا 60 نشان میدهد)
به جاش میزنه down... داخل عکس زیر مشخص هست... کادر آبی رنگ وضعیت room من در کامپیوتر دوستم که با اکانت خودش اومده gameranger و داره پینگ هاست رو به شکل down میبینه: (حجم عکس 50 کیلوبایت)
http://s5.picofile.com/file/8150518834/halate_yek1.png
نکته اینجاست که وقتی با مودم دیگر مثل TP-Link TD-8811 مدل دقیق لینکش که این مودم هم به حالت ppoe هست و اصلا تنظیمات خاصی به جز کانفیگ ساده به صورت pppoe روش انجام نشده با این مودم که room هاست ایجاد میکنم برای سایر افراد پینگ رو به صورت عددی نمایش میده. عکس زیر حالتی هست که با مودم 8811 هاست ایجاد شده و برای سایرین پینگ به صورت عددی نمایش داده میشود: (حجم عکس 60 کیلوبایت)
http://s5.picofile.com/file/8150520276/halate_do2.png
یه موردی هست اینکه نرم افزار Gameranger که برای بازیهای آنلاین هست یک موردی داره که بهتره حتما پورت 16000 رو داخل مودم وارد کنیم که مشکلاتی نظیر همین هاست شد و joinn شدن رو بر طرف کنه. من هم قبل از وارد کردن پورت 16000 و هم بعد از وارد کردن این مورد تست کردم در مشکل نمایش پینگ down تاثیری نداره.مثلا در مودم 8811 اگر پورت رو وارد نکنم , موقع ایجاد کردن هاست ارور زیر رو نمایش میده: (حالت زیر زمانی که پورت در مودم اضافه نشده و بر روی گزینه هاست کلیک شده): {حجم 115کیلو}
http://s5.picofile.com/file/8150520818/errorNat.png
ولی خوب با وجود اینکه ارور میده ولی بازم هم پینگ برای دیگران به نمایش در میاد و هم دوستانم join میشوند و مشکلی در بازی هم نیست! ولی خوب وفتی طبق عکس زیر داخل مودم پورت 16000 رو طبق آموزش خود gameranger که (عکس زیر)گفته باید آی پی 192.168.1.2 رو وارد کنی منم اعمال میکنم و تنها تفاوتش این میشه که لحظه ی ایجاد rooom هاست دیگه اون ارور لینک عکس بالا رو نمیده و طبق مورد قبل هم مشکل نمایش پینگ رو نداره.حجم 185 کیلوبایت.
http://s5.picofile.com/file/8150521750/addport16000.png
حجم عکس 240کیلوبایت.
http://s5.picofile.com/file/8150521826/tozihsitgr.png
حجم عکس 160کیلوبایت.
http://s5.picofile.com/file/8150522342/portadded.png
ولی خوب همینطور که عرض کردم با مودم 8811 هیچ مشکلی نیست. ولی مودم 8817 چهه پورت 16000 رو داخل وارد کنم و چه نکنم در هیچ کدوم از موارد نه پینگ نشان میده (یعنی همان down نشان میده) و نه موقع room هاست ایجاد کردن ارور نمیده. حتی اگر پورت رو وارد نکرده باشی بازهم ارور نمیده!
راستش مودم 8817 گزینها و منوهای زیادی داره و من هم راستش اصلا بلد نیستم کدوم برای چه کاری هست. شاید یه گزینه باید تیکش برداشته بشه یا گذاشته بشه و مشکلم حل بشه ولی متاسفانه من بلد نیستم.در زیر تا اونجایی که امکانش هست عکس از تنظیمات هر دو مودم میذارم شما عزیزان ببینید شاید ایراد کار رو پیدا کردید. حجم تقریبی هر عکس 100 کیلوبایت
تظیمات که در حال حاضر روی مودم 8811 هست:
http://s5.picofile.com/file/8150529892/8811_i1.png
http://s5.picofile.com/file/8150529918/8811_i2.png
http://s5.picofile.com/file/8150529942/8811_i3.png
http://s5.picofile.com/file/8150529976/8811_i4.png
تظیمات که در حال حاضر روی مودم 8817 هست:
http://s5.picofile.com/file/8150530042/8817_i1.png
http://s5.picofile.com/file/8150530076/8817_i2.png
http://s5.picofile.com/file/8150530084/8817_i3.png
http://s5.picofile.com/file/8150530092/8817_i4.png
http://s5.picofile.com/file/8150530126/8817_i5.png
http://s5.picofile.com/file/8150530142/8817_i6_NAT1.png
http://s5.picofile.com/file/8150530192/8817_i6_NAT2.png
http://s5.picofile.com/file/8150530226/8817_i6_NAT3.png
http://s5.picofile.com/file/8150530234/8817_i6_NAT4.png
http://s5.picofile.com/file/8150530250/8817_i7.png
http://s5.picofile.com/file/8150530284/8817_i8.png
http://s5.picofile.com/file/8150530334/8817_i9.png
http://s5.picofile.com/file/8150530368/8817_i10.png
http://s5.picofile.com/file/8150530392/8817_i11.png
http://s5.picofile.com/file/8150530400/8817_i12.png
http://s5.picofile.com/file/8150530434/8817_i13.png
http://s5.picofile.com/file/8150530450/8817_i14.png
چقدر زیاد گزینه و آپشن داره...در فرومهای خارجی به مورد block ICMP packets درباره مشکلات این برنامه gameranger اشاره شده بود. آیا امکانش هست از این مورد باشه؟ چی هست اصلا؟ ربطی به مشکل من نداره؟ این رو هم بگم روی یکی از مودمها اینترنت مخابرات هست و دیگری اینترنت پیشگامان... اونی که مشکل پینگ داره نت پیشگامان و مودم 8817 هست.
مودمها رو روی خطها تغییر هم نمیتونم بدم چون نمیدونم چی میشه انگار م عوض میشه و دیگه وصل نمیشه به اینترنت. ولی خوب فکر نکنم مشکل از isp باشه و مودم اینطوریه.لطفا اگر راه حل این مشکل رو میدانید به بنده بگید. الان میخوام مودم جدید و خوب بگیرم ولی میترسم مودم جدید هم همین مشکل عدم نمایش پینگ رو داشته باشه.یا اگر مودمی سراغ دارید که این مشکل من رو حل کنه لطفا مارک و مدلش رو بفرمایید.بابت طولانی شدن صحبتهام و تصاویر عذر میخوام. میخواستم کامل موضوع رو بیان کنم.
این سوال 1 پاسخ دارد.
لذت یادگیری با توسینسو
feedback
با سلام مجدد. مشکل حل شد. باید داخل تنظیمات مودم acl رو دی اکتیو میکردم.
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
